Caddx continue d’étoffer sa gamme de produits de transmission vidéo numériques FPV en sortant le Walksnail Avatar Repeater. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un accessoire innovant permettant de répéter le signal vidéo, augmentant ainsi la portée du drone FPV, comme le fait notamment l’équipe de Dutch Drone Gods en analogique (sur les courses Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2022 et HardLine par exemple).
Découvrir (et éventuellement acheter) le Walksnail Avatar Repeater chez CaddxFonctionnement du répéteur Avatar
La page produit est plutôt avare en détails techniques, parfois incohérents, et le centre de téléchargement ne propose pas encore de notice pour le Walksnail Avatar Repeater. C’est d’ailleurs pour ces raisons que nous n’avons pas testé le répéteur en avance de phase comme nous l’avait pourtant proposé le constructeur.
Positionné entre les lunettes et le drone, le répéteur étend la portée de transmission de plus de 4 kilomètres, selon le fabricant. Il fonctionne en relais, à faible latence d’après Caddx : il reçoit le signal du drone sur la bande de fréquences 5,8 GHz, puis le retransmet aux lunettes sur la band 5,1 GHz, récemment autorisée en Europe avec une puissance maximale de 200 mW (contre 25mW en 5,8 GHz).
Utilisation du Walksnail Avatar Repeater
Caddx promet une installation rapide et intuitive de son système de transmission vidéo numérique en seulement 4 étapes. Il suffit en effet d’apparier l’émetteur vidéo à la station au sol, puis cette dernière aux lunettes.
Toutes les caractéristiques techniques de l’Avatar Repeater
Tension d’alimentation | 9V – 26V (2S – 6S) |
Dimensions | 119,5 x 72 x 18,6 mm |
Poids | 145,9 g (sans les antennes) |
Connectique | uSB Type-C , prise 4Pin 1.0mm |
Définition et débit de la transmission | 1080p/100fps, 1080p/60fps, 720p/100fps,720p/60fps |
Fréquences de communication | 5,15GHz-5,30GHz ; 5,50GHz-5,85GHz |
Puissance de transmission | FCC : < 30dBm ; CE : < 14dBm ; SRRC : < 20dBm ; MIC : < 25dBm |
Antenne 5,2G | Plage de fréquences : 5,15GHz-5.30GHz ; Gain : 7 dBi (moyenne) ; Polarisation : LHCP |
Antenne 5,8G | Plage de fréquences : 5,50GHz-6,00GHz ; Gain : 7dBi (moyenne) ; Polarisation : LHCP |
Compatibilité du système
Caddx annonce que le répéteur a été conçu pour s’intégrer parfaitement à la gamme Walksnail Avatar illustrée sur la photo ci-dessus. Sur cette dernière, on peut notamment voir les Goggles X, quelques vTx, le vRx et même les Goggles L. Pourtant, cette paire de lunettes « low cost » n’est pas compatible 5,1 GHz… Notre contact nous a d’ailleurs confirmé que les Goggles L ne sont pas compatibles avec l’Avatar Repeater !
Pour quels usages ?
Caddx présente le Walksnail Avatar Repeater comme un outil idéal pour des applications professionnelles telles que les tournages de films, la photographie aérienne lors de voyages ou pour des projets nécessitant une portée étendue.
Les contraintes…
On pourrait très bien imaginer utiliser le répéteur Walksnail en bando ou en forêt également, lieux dans lesquels les nombreux obstacles limitent souvent la portée du signal ! Toutefois, en pratique, pour un usage purement loisir, la contrainte de l’installation sur trépied à surveiller peut sembler pénible, d’autant plus qu’il n’y a pas de sortie HDMI sur le boitier pour voir la vidéo qui y transite. Le gars à plusieurs centaines de mètres (voire kilomètres) du pilote va vite se faire chier, sans parler de la communication avec ce dernier (va falloir ressortir les talkie walkie) !
A noter aussi que l’Avatar Repeater ne dispose pas de DVR embarqué et limite la transmission à 25 Mbps (pas de mode haut débit haute qualité à 50 Mbps). De plus, il n’est pas compatible avec le partage de liaison, le headtracking et le racing mode.
Découvrir (et éventuellement acheter) le Walksnail Avatar Repeater chez CaddxLe kit Walksnail Avatar Repeater (dont le packaging n’est pas précisé, en particulier pour les 8 antennes) est d’ores et déjà disponible en précommande à 505 € (hors frais de port et éventuelles taxes) directement chez CaddxFPV. Cependant, aucune date d’expédition n’est indiquée et les retours sur la toile sont pour l’instant limités… Il semble donc prudent d’attendre un peu avec ce produit qui semble lancé encore une fois hâtivement, peut être pour anticiper la sortie du DJI O4 (Lite) 🤔
