Après un court teasing hier, Caddx a enfin levé le voile sur la Caddx Tarsier ! Banggood l’a d’ailleurs aussi tôt référencée dans sa boutique, au prix très précis de 79,84€ (hors frais de port et éventuelles taxes).
Caddx Tarsier, une caméra Dual Lens
Comme vous l’avez surement vu sur les photos, la caméra FPV Tarsier embarque 2 lentilles. La première permet le retour FPV sans latence nécessaire à notre discipline. Sa définition est de 1200TVL pour un champ de vision (FOV) non connu. La seconde permet d’enregistrer en 4K à 30 images par secondes. pour un FOV de 165° en 4/3 et 150° en 16/9. Les enregistrements sont encodés en H.264 ou H.265 avec un bitrate compris entre 50 et 66 kpbs.
Caddx Tarsier, toutes les caractéristiques
Tous les chiffres
Une application pour tout régler et streamer
Certains auront peut-être remarqué la petite antenne sur la carte du dessus. Elle permet de se connecter à la caméra grâce à l’application dédiée via Wi-Fi. Cette application permet à la fois de modifier les réglages mais également d’avoir le flux vidéo !
Des filtres ND en option pour la Caddx Tarsier
Une solution… encombrante
Si les 2 cartes électroniques qui propulsent la nouvelle Caddx possèdent des trous de montage au format 20 x 20 mm, elles sont tout de même encombrantes. En effet, elles mesures 29 x 29 mm. Par contre, niveau poids c’est plus raisonnable. L’ensemble est annoncé à 18 grammes.
Quelques photos de la Tarsier
Comme je vous le disais en introduction, la Tarsier est d’ores et déjà disponible en précommande chez Banggood au prix plus que raisonnable de 79,84€. La date des premières expéditions n’est pas encore connue. Mais pour les plus impatients qui ne veulent pas attendre le test, vous pouvez bénéficier de 10% de remise avec le code f62884 valable jusqu’à la fin du mois. Une chose sûre, la Foxeer Mix (voire même l’hypothétique 4K) et la RunCam Split n’ont qu’à bien se tenir ! On essaiera de vous faire un test si possible et pourquoi pas même un Battle Cam bien que ce soit plus compliqué avec les cartes déportées.
