Caddx Peanut
Alors qu’on en parlait déjà en début d’année sur le forum, la Caddx Peanut vient d’être officiellement dévoilée. Il s’agit d’une nouvelle action cam pensée pour le Drone FPV à partir d’une Insta360 GO 2 visiblement.
Les caractéristiques techniques principales de la Peanut
caractéristiques caddx peanut
En résumé, on a donc du 1440P à 50 images par secondes, une stabilisation (très efficace) FlowState avec un mode FPV et toutes les autres attributs de la GO 2 listés dans cet article.
Le poids
Caddx n’a pas fait de miracle à ce niveau, la Caddx Peanut pèse exactement 27 grammes, exactement le même poids que la GO 2 dont elle reprend le matériel et le logiciel. Cela reste cependant léger et tout à fait adapté aux plus petits drones FPV !
Charge magnétique pour l’insta360 GO 2 version Caddx Peanut
L’un des inconvénients de la GO 2, en usage FPV comme en usage classique, c’est son autonomie relativement limitée. Avec la Caddx Peanut, la seule contrainte sera la capacité de stockage de la mémoire interne (32Go) puisqu’on peut l’alimenter avec une LiPo (dont la tension doit être réduite à 5V) !
Si ça peut paraître pratique au premier abord, il faudra tout de même s’encombrer d’un connecteur plutôt imposant contrairement à la GoPro Hero Naked et la SMO 4K voire même d’un régulateur (fourni).
Contrôle à distance
En plus de l’alimentation, le connecteur magnétique embarque un troisième fil destiné à être raccordé sur un UART (Tx uniquement) du contrôleur de vol. Ainsi, on peut déclencher et arrêter l’enregistrement à distance depuis la radiocommande.
Plus solide
Le second gros avantage de la Peanut par rapport à la GO 2 pour un usage FPV c’est son boîtier renforcé plus résistant aux crashs.
A noter au passage que le bouton tactile laisse place à un bouton physique moins sensible aux actions intempestives.
Compatibles avec les filtres ND
Le boitier reste cependant compatible avec les filtres ND de la GO 2, ce qui est très pratique pour réduire l’exposition et le jello.
Les spécifications détaillées
La page produit officielle n’indique pas si la Caddx Peanut est étanche. Malheureusement, avec ce nouveau boitier et sa charge sans fil, il y a de fortes chances que la certification IPX8 ne soit plus au programme.
Le packaging
L’action cam Caddx Peanut est fournie avec un support pour drone FPV, un kit de charge magnétique avec son régulateur 5V optionnel, un câble USB, des filtres ND8 et ND16 et leur tissu de nettoyage.
La caméra est d’ores et déjà disponible sur le site officiel au prix de 239,99$ (hors éventuels frais de port et taxes de douane).
Vous pouvez aussi vous la procurer chez Banggood :
