Caddx Loris
caddx loris 4k
Le fabricant chinois de caméras pour drone FPV vient de dévoiler un nouveau modèle destiné à remplacer la Caddx Tarsier (V1 et V2). Il s’agit de la Caddx Loris, une caméra FPV hybride. Le petit primate est donc doté d’un unique capteur accompagné d’une seule carte électronique permet de voler en FPV tout en enregistrant en HD (4K à 60 images par secondes) !
Caddx Loris, toutes les caractéristiques
La caméra est donc au format nano (14x14mm). Un adaptateur permet de la monter dans un support mini (19x19mm). Elle embarque un capteur CMOS 1/2.7’’ de 800TVL dont la latence est annoncée à 40ms. Ce dernier est associé à une lentille de 1,8mm offrant un FOV (champ de vision) de 165° (SD et HD).
En ce qui concerne la HD on a le droit à plusieurs résolution : 4K@60FPS, 3,5K@60FPS, 2,7K@60FPS et 1080p@120FPS pour un bitrate de 80Mbps maximum. Les réglages s’effectuent avec une télécommande filaire.
Les enregistrements sont réalisés sur une carte séparée reliée à la caméra par une nappe. Elle mesure 29 x 29mm avec des trous au format 25 x 25mm.
L’ensemble ne pèse que 10 grammes et accepte jusqu’à 4S en tension d’alimentation !
Le schéma de câblage
La Caddx Loris est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel, au prix de 79$. Le prix chez Banggood est quant à lui de 80€. Elle est disponible en 2 couleurs : argent ou noire et accompagné des accessoires ci-dessous :
