Alors que la mode semblait être au 3,5 pouces, BetaFPV vient de dévoiler un nouveau 3″ en mode « pusher« , le BetaFPV Pavo30. Il s’agit d’un cinéwhoop un peu plus puissant que les gammes 95X et inférieures, capable de porter une caméra HD type SMO 4K, GoPro Naked ou encore Insta360 GO 2 grâce à un support softmounté (amorti).
Le châssis du Pavo30
Contrairement au 95X V3, le fabricant est revenu à un châssis décorrélé des « props guard ». Ça évite de tout changer en cas de casse tout en permettant d’avoir une base plus rigide. La base en carbone espace les moteurs de 118mm en diagonale. Elle est « moulée » par un support en plastique (PA12) qui permet d’accrocher les protections d’hélices. Ces dernières viennent par 4, on ne peut pas les changer à l’unité. Cependant, BetaFPV annonce que cette version est encore plus résistante que les précédente.
L’électronique
Le whoop BetaFPV Pavo30 repose sur une carte tout en un, la Toothpick F722 AIO. Côté contrôleur de vol on a droit à un processeur F7, un gyroscope MPU6000, un OSD actif, le support de LED programmables type WS2812 et un capteur de courant. Les ESCs sont des 35A sous BLHeli_S compatibles DShot600. Ils peuvent encaisser jusqu’à 40A en pic.
BetaFPV Pavo30, motorisation et hélices
Les versions analogique et numériques du Pavo 30 disposent chacune de leur propre combo moteurs et hélices. La version « old school » est propulsée par des moteurs BetaFPV 1505 à 3500KV couplés à des hélices 3 pouces avec 5 pales, les HQ75 avec un axe de 1.5mm. La version HD dispose quant à elle de moteurs 1506 à 3000KV avec un axe de 5mm et d’hélices 5 pales également mais dotées d’un pas un peu plus prononcé, les Gemfan D76.
La partie vidéo (FPV)
En toute logique, la version HD s’appuie sur émetteur vidéo Caddx Vista. Il est relié à une caméra du même constructeur, la Nebula Nano (pas la pro malheureusement visiblement). Pour la version glitch, on a droit à un petit vTx M02 250mW associé à une caméra Caddx ANT Nano. Dans les 2 cas de figure, la cam est inclinable de 0 à 60°, vous pourrez donc choisir le tilt qui vous convient le mieux.
Poids et batterie
Le Pavo30 HD est annoncé à 179,5 grammes sans LiPo. La version analogique affiche un poids de 144,5 gammes. Dans les 2 cas, BetaFPV recommande une batterie LiPo 4S 750mAh 95C (81,74 grammes) ou 4S 850mAh 75C (101,94 grammes) avec un connecteur XT30. Ainsi, on pourrait espérer avoir une autonomie comprise entre 6 et 8 minutes !
Vous pouvez vous procurer le Pavo30 directement chez BetaFPV. Le prix varie de 309,99$ à 344,99$ (hors port et éventuelles taxes de douane) en fonction du récepteur (PNP, FrSky, Futaba ou CrossFire) pour la version numérique. En analogique ça va de 209,99$ à 244,99$.
Il est également disponible chez Banggood au prix de 259,90€ pour la version HD et 176,06€ pour la version analogique qui glitch.
