Il y a presque 3 ans déjà, on testait le premier émetteur ELRS de chez BetaFPV, le Nano Tx. Cette année, le constructeur a décidé de mettre à jour son émetteur rebaptisé, en toute logique, BetaFPV Nano Tx V2. Au programme des nouveautés, on retrouve notamment une puissance boostée jusqu’à 2W et une antenne T dotée d’une LED.
Acheter le Nano TX V2 chez BetaFPVLes points forts du Nano TX V2
Puissance d’émission
Totalement adapté au Long Range, le Nano TX V2 peut émettre à 1000mW (1W) sur la bande de fréquence 2,4GHz et 2000mW (2W) en 868/915MHz !
Tout comme le SuperP, il embarque un TCXO (oscillateur à quartz compensé en température) qui minimise les écarts de fréquence et réduit les interférences du signal. Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à consulter la page qui lui est dédiée sur le site d’ExpressLRS.
Système de refroidissement
Avec une telle puissance d’émission, il faut obligatoirement refroidir l’électronique. Contrairement à la Jumper T20S qui se contente d’un gros dissipateur thermique, BetaFPV a ajouté un ventilateur 1804 dont le flux d’air est optimisé par la coque en plastique moulé.
Antenne T-LED
Offrant un gain de 2dBi, l’antenne T-LED livrée avec la Nano TX V2 (et qui n’est pas compatible avec les autres émetteurs de la marque) embarque une LED qui témoigne de l’activité du signal (transmission, émission et vitesse).
A l’inverse, les autres antennes BetaFPV (comme la Moxon ou la Loop) sont compatibles avec ce nouveau Tx ELRS.
Compatibilité du BetaFPV Nano TX V2
Le Nano TX V2 est compatible avec toutes les radios du marché ayant une baie au format nano et flashées en EdgeTX V2.8.0 minimum. En voici une liste non exhaustive : la LiteRadio 3 Pro, les Radiomaster Zorro, Pocket, Boxer et TX16, les Jumper T-Pro V2 et T20, la TBS Tango 2 (dans sa version avec baie externe)…
Le diagramme du Nano TX 2
Différences entre tous les Tx ELRS BetaFPV
SuperG Nano TX | Nano TX V2 | Nano TX | |
Puissance maximum d’émission | Dual-1000mW | 1W(2.4G) 2W(915/868MHz) | 500mW |
Puce RF | Double SX128X | Simple SX128X/SX1276 | Simple SX128X/SX1276 |
Mode d’antenne | Gemini | Simple | Simple |
Antenne T-LED | Non supportée | Supportée | Non supportée |
Ventilateur | Oui | Oui | Non |
Backpack | Supporté | Supporté | Non supporté |
Alimentation externe | Oui, 7-13V | Oui, 7-13V | Non |
Prix et disponibilité du Nano TX V2
Acheter le Nano TX V2 chez BetaFPVLe Nano TX V2 est vendu 44,99$ sur le site officiel, quelque soit la version (2,4GHz, 915MHz ou 868MHz). Pour ce prix tout à fait raisonnable on a droit, en plus de l’émetteur, à une antenne T6LED, un câble USB-C, un adaptateur USB Type-C vers XT30U (pour utiliser une LiPo 2S par exemple), la notice papier et la carte de SAV.
