AKK Ultra Long Range VTX 3W
test AKK Ultra Long Range VTX 3000mW
Malgré l’adoption importante du DJI Digital FPV System par les pilotes FPV, AKK Continue d’innover dans l’analogique. Après l’AKK FX2 Dominator que nous avons déjà passé au RF Power Meter V2 et plus récemment l’AKK New Era Dual Antenna, le fabricant américain vient de dévoiler un émetteur vidéo d’une puissance maximale de 3000mW ! Il s’agit du AKK Ultra Long Range.
AKK Ultra Long Range, les caractéristiques
Tension d’alimentation8V à 28V, au moins 2S pour bénéficier de toute la puissance
Fonctionnalités supplémentaires   Smart Audio
BEC  5V@500mA
Puissance d’émission  250/500/1000/2000/3000mW
MicroIntégré
Connecteur d’antenne  MMCX
Câble de connexion  JST 6 pins
Dimensions  36 x 36 mm (trous de montages en 30.5 x 30.5 mm)
Poids  23g (sans antenne)
Packaging 1 vTx et 1 câble
3 watts, les contraintes
Pour émettre à 3000mW le nouveau vTx AKK nécessite au moins 2S en tension d’alimentation et pour dissiper la chaleur, il lui faut un « ventirad » ! L’émetteur est du coup très imposant, très certainement pas loin de l’encombrement d’un Caddx Vista
3W, le gain
Si l’on se base sur le calculateur d’ImmersionRC avec les valeurs par défaut, on obtient une portée théorique de 4,49km quand AKK annonce plus de 10km. A titre de comparaison, à 2000mW on obtient une portée théorique de 3,67km. Le gap n’est donc pas si conséquent. Cependant, il se peut qu’avec une telle puissance d’émission on gagne également en pénétration en cas de vol en présence d’obstacles.
Quoi qu’il en soit, pour rappel, la puissance d’émission est limitée à seulement 25mW en France !
Le schéma de câblage
En plus de ce schéma de montage, AKK fournit également la « vTx Table » pour BetaFlight afin de pouvoir faire les réglages via l’OSD. Des réglages qu’on peut également effectuer avec les 2 boutons présents sur la carte.
Pour les amateurs de Long Range en analogique, l’AKK Ultra Long Range vTx est d’ores et déjà disponible dans la boutique officiel, au prix de 49,99$.
