Voici un nouveau produit qui vient de faire son apparition dans la boutique AKK. L’AKK Infinite DVR vTx est, comme son nom l’indique, un émetteur vidéo qui embarque un DVR.
Les caractéristiques de l’AKK Infinite DVR vTx
Côté vTx c’est du classique mais complet. La puissance d’émission peut être de 25, 200, 600 ou 1000mW ! On peut la régler via SmartAudio, tous comme le choix de la fréquence parmi les 40 disponibles (RaceBand incluse). Il y a également un bouton unique pour modifier ces réglages. Le connecteur d’antenne est au format MMCX.
En ce qui concerne le DVR, il faudra insérer une carte Micro SD de 32Go maximum pour s’en servir. La résolution des enregistrements est en VGA (640 x 480 pixels). Un micro est également présent sur la carte pour enregistrer les hurlements des hélices.
Le tout est installé sur une carte stackable (au format 30,5 x 30,5 mm) qui mesure 36 x 36 mm (on peut difficilement faire plus petit) et pèse 8,8 g. Elle accepte de 7 à 26V en tension d’alimentation et peut alimenter une caméra en 5V. Il n’y a pas de connecteur, il faut souder tous les fils.
Quid de la latence ?
Quand on insère un DVR en coupure de la liaison vidéo il y a un risque de latence. C’est le cas avec la RunCam Split ou encore le vTx du TS215 par exemple. J’ose espérer qu’AKK n’ait pas pris le risque de vendre un combo vTx DVR avec ce problème mais seul un test nous le dira.
L’AKK Infinite DVR vTx est d’ores et déjà disponible chez AKK au prix raisonnable de 25€.
