Le FX2 version Ultimate de chez AKK se décline en format mini, passant de 1200mW à 600mW. Cette puissance reste remarquable pour un émetteur vidéo qui ne me sure que 36 x 22 mm ! Malgré sa petite taille, le AKK FX2 Ultimate Mini reste stackable mais avec seulement 2 trous espacés de 30,5 mm. Le connecteur d’antenne reste au format très pratique MMCX et comme d’habitude chez AKK, un adaptateur SMA ou RP-SMA est fourni.
Les caractéristiques de l’AKK FX2 Ultimate Mini
- Tension d’alimentation : de 7V à 26V
- BEC filtré : 5V ou 12V au choix
- Puissance d’émission : 25 / 200 / 600 mW
- Connecteur d’antenne : MMCX
- Connectique : pads de soudures
- Pilotage à distance : oui, via Smart Audio
- Dimensions : 36 x 22 mm
- Poids : 8g (sans antenne)
Quelques photos
Le FX2 Ultimate Mini est disponible en pré-commande directement chez AKK au prix raisonnable de 22,36€. Les premiers envois devraient commencer mi-juin. Si vous souhaitez faire du Long Range (Mid Range à minima) cet été avec un mini build c’est peut-être une bonne opportunité.
En ce qui ce concerne on va certainement le tester, tout du moins le confronter au RF Power Meter v2 dans un premier temps.
